Rote LED´s
Joergen
Do, 25.07.13, 11:12
Hallo Leute,
ich suche eine schöne starke rote LED und habe auf Grund des Abstrahl-Winkels diese im Visier:
http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/S ... 70ASS.html
Bei der Wellenlänge von 620nm stört mich nur das sie mehr ins Orange geht als ins Rot.
Wie seht ihr das?
Do, 25.07.13, 11:44
Das ist eigentlich ein Standard-Rot. Wenn es Dir nicht 'rot' genug ist, dann kannst Du eigentlich nur eine tiefrote nehmen:
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Osra ... x10mm.html
Joergen
Do, 25.07.13, 12:52
Laut diesem Beitrag viewtopic.php?f=32&t=183 liegen die 620nm mehr in Orange???
Do, 25.07.13, 14:19
Laut LED-Wiki ist 620nm noch durchaus 'rot': http://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtdiode
Orange beginnt bei 610nm. Und wenn man sich den CIE Plot anschaut: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:CIE ... CIERGB.svg dann würde ich sagen, die Koordinaten der NSPRR70ASS mit x=0.7 und y=0.3 (typisch - welche genau hängt mal wieder vom Binning ab) liegen durchaus im roten Bereich.
Joergen
Do, 25.07.13, 14:26
Ok wird dann probiert.
Danke
Joergen
Do, 25.07.13, 14:35
Sehe gerade das die Tabelle in Wikipedia anders ist als die hier im Forum abgebildete.
Hier im Forum:
Rot 625-740nm
Orange 590-625nm
In Wikipedia:
Rot 610-760nm
Orange 590-610nm
Das hat mich verwirrt. Somit liegt 620 ja mehr in Rot.
J
R.Kränzler
Do, 25.07.13, 16:16
Die Übergänge sind halt fließend: ich würde salomonisch sagen 620 nm ist orangerot :wink:
Es ist halt Definitionssache ob man das noch als orange oder schon als rot einstuft, das geht von Hersteller zu Hersteller etwas unterschiedlich vonstatten, hängt auch etwas davon ab, wo die gelben und orangen so liegen. Richtig sattes Rot liegt bei 680 nm.
Von der genannten LED (11603) habe ich mal eine mit 626,3 nm dominante Wellenlänge und im peak 637 nm gemessen.
Joergen
Do, 25.07.13, 18:33
Danke, ich werde es wohl mal selber probieren müssen. Die sollen für ein Rücklicht sein, deshalb die Frage so genau.
Do, 25.07.13, 19:18
Von einiger Bastelei mit Laserdioden kann ich sagen, dass für mich 650 nm ein sattes rot sind. Wobei eine Laserdiode auch nur genau eine Wellenlänge hat und keine Mische mit Dominant und Peak und co.
Dazu muss man sagen, dass die Empfindlichkeit des Auges in diesem Bereich schon merklich nachlässt. 635 nm z.B. wirken bei gleicher Leistung ne Ecke heller als 670 nm.
Rücklichter sind in meinen Augen auch eher etwas hellroter. Dürfte sich mit den typisch erhältlichen LED-Wellenlängen decken. Vermutlich eben wegen der Sichtbarkeit. Der Blinker liegt so bei 580 nm rum, denke ich. Also noch eine deutliche Abgrenzung.
