SuperFlux LED Untersetzter
Sa, 11.03.06, 14:27
Die idee war ein leuchtender Untersatz für Getränke
Natürlich keine wie man ihn kaufen kann :wink:
die Anforderungen:
Heller als alles bisher da gewesene ^^
Blau ( natürlich könnte man auch andere Farben nehmen )
Und gleichmäßige ausleuchtung wa mir auch sehr wichtig
Und so Endstand der wahrscheinlich hellste LED untersetzter der Welt
Die Benötigten Materialien:
SuperFlux LEDs (in meinem Fall 16X blau also ) 7,68 €
ein Stück UNIVERSAL EURO-PLATINE 3er Streifen (conrad Nr: 527815 - 62) 2,79€
Litze FLACHBANDKABEL 2X0,14MM SW/RT (conrad Nr:605885 - 62) 3,79 €
Plexiglas 2mm dicke 80X80mm 2X sollte im Baumarkt ab ca. 3€
Lüfter schrauben 8stück ca.1-2€
Lüfter 80x80 ca.1€
Werkzeug
Lötkolben +lötzinn
Schraubenzieher
Feile
Schleifpapier 100 und 2000 (oder kompatibel ^^ )
Bohrmaschine
Arbeitsschritte
1. den mittleren teil aus einem Lüfter heraus brechen
2. Die Bruchstellen ab feilen und schliefen
3. Zwei 80x80 plexi platten zu schneiden (die Ecken abrunden)
4. Löcher in die plexi platte bohren zur Befestigung am Lüfter (Löcher Abstand 71,5mm)
4a.Wenn man eine gleichmäßigerer lichtstreuung haben will sollte man eine platte
  mit 2000 Papier abschleifen (ich hab das beidseitig gemacht)
  damit nicht ganz so viel Licht verloren geht die hab ich die platte mit Silikonspray besprüht
5. Die LEDs auf die Platine stecken (auf dem Bild sind die LEDs schon verlötet)
6.Die platte umdrehen und die LEDs verlöten damit nicht wieder alle LEDs raus fallen
 muss man ein stück Pappe auf die LEDs drücken und das ganze dann zusammen umdrehen.
 Noch ein Tipp immer erst ein Bein der LED fest löten dann das gegenüberliegende
 wenn man nämlich alle 4 beine einer LED hintereinander lötet kann sie schnell überhitzen
7.Die "Brücken" ein löten damit auch alle LEDs Saft bekommen
(Diese Lötbrücken sind nix anderes als ein stück Draht :wink: )
8. Das Kabel Fest löten (auf dem oberem Bild zu sehen )
9. Die Platine auf die plexiglasplatte kleben (mit heisskleber Spiegelklebeband oder so )
  Ich habe Spiegelklebeband genommen
10. Alles Zusammen schrauben (auf dem Bild steht ein powerade drauf )
Jetzt nur noch das Kabel an eine stabilisiert 12V quelle anschliessen (sonnenbrille aufsetzen  8) )
Ich versorge den untersetzter über mein PC Netzteil
gelb= +12V schwarz ist GND also -
aber es muss auch hier mit gehen
http://leds.de/detail,LED%2BZubehoer,27 ... +12V,.html
Das Ergebniss   der schönste teil
Ich hoffe es gefällt euch
und Version 2 ist auch schon in Planung ich sag nur luxeon
Sa, 11.03.06, 16:03
Super ! Mail mir mal deine Adresse bitte zu.
Greets
Mo, 13.03.06, 15:18
ich muss hier noch ma nerven und zwar wiel
Ich würde gerne im moddig-faq Forum auf das howto verlinken ist das in Ordnung ?
Mo, 13.03.06, 15:34
Gerne.. nur zu..
lithi
Di, 20.06.06, 13:33
endlich hab ich ma bilder gemacht! sind leider nur mitn handy gemacht! sieht meiner meinung nach trotzdem gut aus!
hier der untersetzer selber! habe 18 blaue und eine weiße verwendet! die weiße erkennt man auf den bildern jedoch nicht! schade drum! sieht in echt noch viel besser aus!
hier mit flasche
und hier einfach ohne alles!
dieser untersetzer hat bis jetzt jedem gefallen, dem ich dieses schöne gerät vorgeführt hab!
danke an neo für diese tolle anregung
Di, 20.06.06, 13:50
Cool 8)
hast du unter das plexi hochwertigesbutterbrotpapier geschraubt ?
und kannst du nochmal ein Bild von dem cluster machen ?
lithi
Di, 20.06.06, 14:05
butterbrotpapier wars nicht! pergamentpapier! nach dem stundenlangen schleifen hatte ich nicht den gewünschten erfolg! dann dachte ich mir, schleifst du mal zwei scheiben an und legst sie übereinander! war schon besser! dann ist mir eingefallen das ich noch solches papier hab! und dann hab ich die einfach zwischen die beiden scheiben gemacht!
jetzt hab ich effekt den ich wollte!
hier das bild vom cluster! was mit grad aufgefallen ist, es sind 20 und nicht 18 blaue leds! ich schraub das ding nie auf deswegen! 18 waren es bei dem was ich verkauft hab :D
Di, 20.06.06, 14:38
ist die LED in der Mitte milchig
oder hast du die einfach nur abgeschliffen
und für die Bilder gibt es 50 credits :wink:
wäre doch auch eine gute Idee wen jeder der ein paar Bilder von einem Nachbau in den entsprechenden topic
postet 50 credits bekommt
das werde ich aber nochmal mit C.Hoffmann besprechen müssen glaube ich
lithi
Di, 20.06.06, 14:48
danke danke neo! wär nicht nötig gewesen! hab von dir ja schon die idee! also! was will ich mehr!
ja die led in der mitte ist milchig! ka woher ich die hab, lag so rum! hab die irgendwo ausgebaut! die leuchtet den untersetzer selbst gut aus!
das mit den nachbauten find ich auch eine tolle sache! dann bekommen die leute die sich das einfallen lassen haben auch ein positives featback!
John.S
Di, 20.06.06, 17:21
Das ist ja gut weil ich auch grad paar Bilder posten wollte von meinem RGB-Untersetzer.
Der Cluster ist heute nämlich fertig geworden und ich habe einige Bilder gemacht.
Jedoch noch ohne Regelung der einzelnen Farbkanäle,dazu muss ich noch entweder einen Controller kaufen oder 3 mal einen PWM-Dimmer aufbauen.
Der Cluster besteht insgesamt aus 9 royalblauen,9 grünen und 16 roten Leds.
Zuletzt geändert von John.S am Di, 20.06.06, 17:31, insgesamt 1-mal geändert.
lithi
Di, 20.06.06, 17:31
das ist ja ma was feines! echt geil
John.S
Di, 20.06.06, 17:32
Warte ab bis ich die Helligkeit der einzelnen Farben einstellen kann,dann kann ich nämlich jede Farbe erzeugen! :twisted: :D
lithi
Di, 20.06.06, 17:46
ich hab mir auch schon ma überlegt nen rgb untersetzer zu bauen, aber da ich nur schüler bin, ist bei mir das geld knapp
icch glaub aber das ich mir bald ma einen machen werde
Andy
Di, 20.06.06, 19:02
aber hab dazu noch mal ne Frage... wenn man denn nun das Getränk von dem Untersetzer herunter nimmt, wird man dann nicht Blind, wenn man da rein schaut?
Ich Denke mal, das das dann ziemlich Blenden würde bei der menge an LED Power.
Oder habt ihr immer Sonnenbrillen auf, wenn ihr mal ´n schluck aus der Pulle nehmen wollt? 8)
John.S
Di, 20.06.06, 19:06
Also wie man sehen kann ist da ne Diffusorfolie drauf die das Licht stark streut(und so auch mischt).
Um Augenschäden zu kriegen müsste man schon aus nächster Nähe direkt und für längere Zeit reinschauen.
lithi
Di, 20.06.06, 19:09
man soll ja auch nie in leds direkt reingucken!
mach ich trotzdem :lol:
aber hell ist es wirklich! lange hält man das licht in den augen auch nicht aus
Andy
Di, 20.06.06, 19:10
Ok jupp...mag ja sein...
Aber ich Glaube, das die Trotzdem recht gut Blenden die Dinger.... zumindest seeeehr Hell sind.. :wink:
BaLu
Fr, 03.11.06, 17:19
ist richtig geil *respekt* aber haste das schon mal mit rainbow LEDs ausprobiert?das mach geil ausehen!
Fr, 03.11.06, 19:33
wen man rgb mag
ich mag das nicht aber das ist geschamckssache
BaLu
Fr, 03.11.06, 22:19
ich frage mich nur wieso du den lüfter rausgenommen hast ich hätte den drinne gelassen dann würden die leds gekühlt und das getränk und dann ein paar schöne löcher rein.aber das muss jeder selber wissen.
Fr, 03.11.06, 23:22
ja das ist logich
wen ich warme Luft auf ein Getränk puste kühlt es ab
Pyro
Sa, 04.11.06, 02:45
Klar, gleiches mit gleichem bekämpfen... :lol:
Scherz, kommt natürlich drauf an wie du den Lüfter letztendlich in Position bringst. Ob er die Luft dann von oben am Getränk vorbei durch die LEDs nach unten zieht, oder halt andersrum.
(Dumme Frage: aber Lüfter laufen in der Regel nur in eine Richtung oder)
hitti
Sa, 04.11.06, 10:07
Ja, laufen immer nur in eine Richtung, aber man kanns ja umdrehn :lol:
Rein technisch wäre es echt eine gute Idee gewesen den Lüfter drin zu lassen, sodass der nach unten auf die LEDs pustet und die Luft durch Löcher in der Plexischeibe ansaugt. Die Probleme dabei wären dann nur, dass dann eigentlic kein Platz mehr für die LEDs ist, den man sich aber mit einem kleinen Podest schaffen könnte, und, dass das Getränk schneller auf Raumtemperatur ist, als ohn diesen Lüfter. Immerhin kriegt es so nicht die warme Luft von den LEDs ab.
Sa, 04.11.06, 10:40
wollte auch schon grad sagen bei sonem aufbau würden ja die leds vom kühler geshreddert. Könnte man aber vielleicht umgehen indem man zwei lüfter übereinander schraubt. Dann könnte man das Getränk kühlen. Die andere Möglichkeit wäre natürlich eine K2 auf einen Metallkühler zu bauen und dadrauf dann Kaffee oder Tee warm zu halten :D
Mauz
Sa, 04.11.06, 16:10
Fightclub hat geschrieben: ... Die andere Möglichkeit wäre natürlich eine K2 auf einen Metallkühler zu bauen und dadrauf dann Kaffee oder Tee warm zu halten :D
lol,
kannst ja auch 3x5W luxeon nehmen, dann kannst du dir damit Kaffee kochen :D
