Hilfe für ein Einsteiger
Geo
Di, 24.07.07, 01:11
Stimmt ja :oops: muss pennen gehen. Sonst frage ich noch Blödsinn. Danke.
Geo
Mi, 25.07.07, 01:47
So bin mal gespannt ob mir hier einer eine Antwort schreibt. Also kann ich bei einer Paralleleschaltung die ich auf 7,5V (Netzteil) betreibe 2 verschiedene leds z.b die ein fast 3,2V 20ma und die andere 3,6V 20ma bei einen widerstand von 220 Ohm (auf die erste LED bezogen) und dann 195 Ohm (auf die andere bezogen), oder muss ich einfach zu den 195 Ohm die ich schon vor der 2LED verbaut habe und dann hinter die LED noch ein 20ohmen widerstand rein tun damit die andere nicht zu viel Spannung kriegt. Oder doch besser alle beiden in reihe und somit getrennt von einander und dann die berechneten Widerstände vor die LEDs knallen?
Mi, 25.07.07, 01:55
nene, du kannst immer widerstand-dioden kombinationen parallel schalten, für jede diode wird ja der strom separat
begrenzt.
Mi, 25.07.07, 07:48
Die Kombination mit beiden LED-Widerstandskombinationen parallel an der Spannungsquelle geht, weil jeder Vorwiderstand den korrekten Strom von 20 mA einstellt.
Dagegen geht die Kombination mit dem 195 Ohm + 20 Ohm Widerstand nicht (für den gewünschten Strom). Der 195 Ohm Widerstand begrenzet den Strom für beide LED´s bereits auf etwas über 20 mA. Da dieser Strom sich dann aber auf beide LED´s aufteilen muss, bekommt jede LED nur noch etwas über 10 mA ab. Damit werden zwar beide LED´s noch leuchten, jedoch nicht mehr im optimalen Arbeitsbereich! Erst wenn eine der beiden LED´s ausfällt, wird die andere in der vollen Helligkeit aufleuchten.
Mi, 25.07.07, 09:37
das könnte bis zu 50 jahre dauern Lol , bis dahin ist die leuchtdauer der leds ev. schon auf 20% gefallen, oder auch nicht, aber wen interessiert das schon, ich würde das nichtmal überprüfen können....
aber du kannst dir ja ein geeichtes messgerät besorgen und dann die beiden helligkeitswerte vergleichen^^
Geo
Mi, 25.07.07, 11:47
Schaltung
Also würde das mit den Widerständen gehen oder welche müsste ich reinhauen das BEIDE ihre Optimale Leuchtkraft entfalten.
Mi, 25.07.07, 12:35
so sollte das aussehen, auch wenn das für den betrieb keine rolle spielt, einmal mit gemeinsamer anode und das zweite mit gemeinsamer kathode.
hier nochmal kurz die berechnung:
Ubmax - Uled = Ur / Ur : Iled = R /Pr = Ur x Iled und letztendlich Ubmin : R (ausgewählt) = Iledmin
Ubmax maximale betriebsspannung
Ubmin minimale betriebsspannung
Uled flusspannung der led beim gewünschten strom
Ur am widerstand abfallende spannung
Iled gewünschter led strom
Iledmin minimaler led strom bei dem gewählten wiederstandswert
R benötigter vorwiderstand /es sollte immer der nächsthöhere standardwert gewählt werden*
Pr leistung die der widerstand in wärme umsetzen können muss /* gilt hier auch
Uled gilt auch für die gesamtspannung einer reihenschaltung von led´s
diese rechnungen sollte man eigentlich immer durchführen, da es sich bei zu grosser differenz von Iled empfiehlt eine konstantstromquelle zu benutzen! ein zu gering belastbarer widerstand wird eventuell kaputt gehen!
Zuletzt geändert von luckylu1 am Mi, 25.07.07, 13:01, insgesamt 2-mal geändert.
Geo
Mi, 25.07.07, 12:44
Sy aber die Zeichnung ist mit bisschen kompliziert ist das jetzt eine Reihenschaltung?
Also eine Paralleleschaltung würde da nicht gehen oder?
Mi, 25.07.07, 13:03
diode und widerstand wird immer in reihe geschaltet, diese reihenschaltung wird dann so oft man will, parallel geschaltet
der strom und der widerstand wird für jede reihenschaltung einzeln berechnet! um den gesamtstrom zu ermitteln, werden im anschluss die ströme addiert.
Geo
Mi, 25.07.07, 22:43
Danke habe es jetzt verstanden.
