Rainbow LED Lichterkette
King
So, 09.12.07, 13:52
Hallo allerseits,
ich habe vor eine LED Lichterkette aus Rainbow LED's zu bauen, allerdings habe ich null Ahnung von Schaltung und Komponenten (außer natürlich den LED's)
Die Lichterkette soll aus 20-30 LED's bestehen, zwischen denen ich ca. 1-1,5 M Abstand haben möchte was aber denke ich egal ist von der Schaltung her.
Löten bekomme ich hin, jedoch brauche ich Beratung in Sachen Netzteil, Kondensatoren und Widerständen.
Danke schon mal und Gruß
André
Crossfire
So, 09.12.07, 13:56
ein 12volt gleichstrom netzteil klickund dann diese leds klick
immer in 3er reihen mit nem 82Ohm widerstand klickund dann halt 10mal prallel!
cross
Edit: oder sind die 82ohm zu viel?
King
So, 09.12.07, 14:02
Hmm entweder ich verstehe das nicht ganz, oder ich hatte mich falsch ausgedrückt.
Ich wollte das ungefähr so haben:
NT--------LED--------LED-------LED
LED-------LED--------LED-------LED
Die zweite linie soll zwischen die letzen LED klappt aber nicht.... :roll:
die Zwischenräume währen dann halt immer nen Meter.
Crossfire
So, 09.12.07, 14:11
du brauchst aber auf widerstände!
und die rainbow leds laufen nicht synchron also nach kurzer zeit is es ein farben misch masch, dann brauchst du ein rpg controller!!
aber wenn du ein mischmasch haben willst musst du das so machen (anstatt blaue leds halt rainbow und anstatt 220ohm halt 82ohm)
http://www.lumitronixforum.de/download. ... &mode=view
cross
King
So, 09.12.07, 14:17
Das ist auch okay, die sollen auch nicht alle gleich laufen. Die Übersicht war nur symbolisch, weil ich ja keine Ahnung habe frage ich hier. Kann ich eine Reihenschaltung machen also widerstand LED widerstand LED usw. oder habe ich da ein Denkfehler.
Venga
So, 09.12.07, 14:24
Farbmischmasch gibt es nur, wenn die Rainbow-LEDs direkt nebeneinander sitzen. Die Mischfarbe ergibt sich in den übereinander liegenden Lichtkegeln. Allerdings wechseln sie die Farbe nach kurzer Zeit nicht syncron, das ist richtig. Wenn es nicht stört, dass die LEDs durcheinander leuchten, kann sie ruhig mit 1 Meter Abstand verwenden.
So, wie du die Schaltung vorhast, geht es nicht. Das wäre eine Reihenschaltung mit 30 LEDs (114V)
Am Günstigsten ist es, wie Cross geschrieben hat, je 3LEDs in Reihe mit einem Vorwiderstand und davon dann 10 parallel.
Crossfire
So, 09.12.07, 15:08
ya stimmt eigentlich bei 1 meter abstand ist das eig nicht schlimm!
also musst du
(-)---LED---LED---LED---widerstand---(+)
|---LED---LED---LED---widerstand------|
also --- und | sind die kabel
und die /// sind einfach luft (weils mitleerzeichen hier nciht geht)
verstehst du jetzt?
cross
Mominik
So, 09.12.07, 15:16
Bloß nicht beginnen, bevor der Fachmann gesprochen hat!#
Du kannst Rainbows ohne großen Aufwand nicht in Reihe schlaten! Nur parallel!
Dadurch, dass sie ihre Farbe wechseln, ändert sich die Stromaufnahme, also der Widerstand stetig und somit auch die Teilspannungen der LEDs in der Reihe.
Der beschriebene Fall würde bei RGB LEDs funktionieren, sofern sie 3 Anoden und 3 Kathoden besitzen.
Amen
Crossfire
So, 09.12.07, 15:20
Muss er dann alle leds parallel löten? naja dann muss er halt ein 5volt netzteil nehmen und parallel aber bei 30 ist es ya nicht so schlimm!
Danke mein meister das du uns geholfen hast ;)
Mominik
So, 09.12.07, 15:28
Genau, alle parallel! 2 Stränge, einer plus, einer minus und dann pro LED einen 62 OHM 1/4W Widerstand.
Venga
So, 09.12.07, 15:30
@Fachmann :shock: :roll:
Man kann die Rainbow-LEDs in Reihe schalten.
Ich habe sicherheitshalber in einem anderen Thread nachgelesen: viewtopic.php?t=884
P.Sparenborg hat geschrieben: Diese Aussage ist so definitiv nicht richtig. Rainbow LEDs 5mm (ArtNr.: 1599000002) können ganz normal in Reihe geschaltet werden. Nicht ganz so einfach ist es bei RGB LEDs(ArtNr.: 1599002002), hier ist die Aussage von Fightclub richtig. Auch eine Reihenschaltung von RGB LEDs ist denkbar aber aufwendig.
Wieso 62 Ohm, wenn im Datenblatt bei 5 Volt 68 Ohm empfohlen werden?
Zuletzt geändert von Venga am So, 09.12.07, 15:33, insgesamt 1-mal geändert.
Elektronikmann
So, 09.12.07, 15:32
Ich habe meine Rb auch in Reihe. Jede 10te ist eine Rb. Geht einwandfrei.
Also Reihenschaltung geht.
download.php?id=8126&mode=view
Zuletzt geändert von Elektronikmann am So, 09.12.07, 15:35, insgesamt 1-mal geändert.
Mominik
So, 09.12.07, 15:34
Kann es mir eigentlich nicht vorstellen, da die Stormaufnahme sehr schwankt. Ich würds nicht versuchen.
Aber wenn das da steht...... dann wirds ja wohl auch stimmen.
Warum 62?
Na ganz einfach! Weil es halt keine 60 Ohm Widerstände gibt.....
68Ohm gibt es schon in der E6er Reihe und 62Ohm eben erst in der E24er Reihe.
Aber da Lumi ja nicht jeden gängigen Widerstand auf lager hat, wird eben der nächste brauchbare genommen.
Zuletzt geändert von Mominik am So, 09.12.07, 15:37, insgesamt 1-mal geändert.
Elektronikmann
So, 09.12.07, 15:37
Meine LEDs liefen den ganzen Sommer. Da passiert garnix.
Mominik
So, 09.12.07, 15:42
Für die, die es richtig machen wollen
viewtopic.php?f=31&t=3735&hilit=rainbow+reihe
Sasa_xTc
So, 09.12.07, 15:49
Crossfire hat geschrieben:
... dann brauchst du ein rpg controller!!
cross
@ cross das heißt RGB (für Rot Grün Blau)
das soll keinen besserwisserischen anschein haben , habe bloß gesehen das du nicht nur in diesem Thread so haderst was dieses kürzel angeht
Venga
So, 09.12.07, 16:02
War mir nicht aufgefallen, dass da Aussetzer sind. Wahrscheinlich, weil die sie rot ohnehin durchlaufen. :roll:
Sollte Limitronix nicht im Datenblatt angeben, dass für einen ordentlichen Farbwechsel eine Parallelschaltung erforderlich ist?
King
So, 09.12.07, 19:53
Mal ne Frage warum muss ich eigentlich immer drei LED's nehmen?
So, 09.12.07, 20:14
Musst Du nicht. Bei 12 Volt Versorgungsspannung und 3,x Volt LED-Spannung werden 3er-Reihen gemacht, um möglichst ökonomisch mit der Energie umzugehen.
Dann machen die LED´s die dreifache Lichtmenge bei gleicher eingesetzter Energie. Der Nachteil: der Vorwiderstand heizt nicht mehr so schön.
Bei den 2,x Volt LED´s werden dann 4 oder 5 LED´s in Reihe geschaltet.
Bei Netzteilen mit höherer Spannung passen entsprechend mehr in eine Reihe.
Venga
So, 09.12.07, 20:25
Sailor hat geschrieben:Musst Du nicht. Bei 12 Volt Versorgungsspannung und 3,x Volt LED-Spannung werden 3er-Reihen gemacht, um möglichst ökonomisch mit der Energie umzugehen.
*mal vorsichtshalber frag: Ist das ironisch gemeint? ..oder hab´ ich irgendwas nicht verstanden?
So, 09.12.07, 20:34
Es kommt halt immer drauf an, was gewünscht ist: eine beleuchtete Heizung oder eine verlustarme Beleuchtung.
-Klar war das ironisch-
King
So, 09.12.07, 20:37
Okay das kann ich begreifen, aber laufen die LED's in einer Reihe gleich?
Sasa_xTc
So, 09.12.07, 20:43
die Rainbow LED's leuchten leider immer etwas Produktionsbedingt verschieden.
wenn alle gleich leuchten sollen bleibt einem nur RGB LED's oder 3 einzelne (1xRot, 1xGrün, 1xBlau)
King
So, 09.12.07, 21:09
Kann ich das auch so machen? Ohne Widerstände!
+--------------|-------------|---------------|-------~so weiter bis 25 LED's~------|
4,5V NT//////LED/////////LED///////////LED//////~so weiter bis 25 LED's~////LED
-|--------------|-------------|---------------|-------~so weiter bis 25 LED's~------|
So, 09.12.07, 21:20
Du kannst es so machen - aber nicht ohne Widerstände! Bei der Schaltung muss vor jede LED ein Widerstand der größer als 35 Ohm ist. Je nach Qualität des Netzteils solltest Du schon 47 Ohm nehmen!
