XPG R4
Kunibert93
So, 11.10.09, 12:58
Mir ist es eigentlich relativ egal was für eine Platine verwendet wird. Allerdings wäre es Nett wenn hier bei Verfügbarkeit im Shop der direkte Link gepostet wird :)
L Bosch
So, 11.10.09, 15:28
Kunibert93 hat geschrieben:Mir ist es eigentlich relativ egal was für eine Platine verwendet wird.
Na ja, würdest du eine solche LED kaufen ? - Da sind mir die Acriche schon lieber... :D
P.Sparenborg
So, 11.10.09, 18:16
Die Xp-G wird zunächst auf der üblichen Mini Platine mit 10x10mm verfügbar sein. Für weitere Varianten besteht aktuell keine Planung.
L Bosch
So, 11.10.09, 18:35
Bei sehr kleinen High Power LEDs wie auch die Luxeon Rebel sind diese Mini-Platinen genug,
meine Vorschläge bezogen sich nur auf LEDs wie etwa die Cree XR-E, usw...
Kunibert93
So, 11.10.09, 19:17
Die erste Platine schaut doch gut aus :twisted:
Ich würde die neue LED ehh an einer stelle verbauen wo man nichts von sieht. Aber natürlich kann die Platine auch schön aussehen.
wadi
So, 11.10.09, 20:39
L Bosch hat geschrieben:Bei sehr kleinen High Power LEDs wie auch die Luxeon Rebel sind diese Mini-Platinen genug,
Dann stelle deine Vorschläge auch bei XR-E Treads ein... :roll: , ich habs nur angesprochen weil Mitbewerber diese kleinen Dinger auf Stars anbieten - was Thermisch ja möglicherweise besser ist - aber vom Design total daneben, speziell wenn man mehrere (zB Schreibtischleuchte) nebeneinander anordnen will.
Aber Herr Sparenborg hats ja jetzt gesagt wie die XPG angeboten wird.
So, 11.10.09, 22:04
olafh hat geschrieben:Würde mich extremst freuen wenn die hier im Shop auch so um die Zeit bestellbar wären,
würde dann nämlich sofort zuschlagen :D
http://www.leds.de/p804/High-Power_LEDs ... Lumen.html
Kunibert93
Mo, 12.10.09, 01:18
Cool
ich bestelle dann auch mal in näherer Zeit, aber erstmal müssn die anderen LED Produkte verbaut werden
suntreff
Mo, 12.10.09, 12:15
Endlich ist sie lieferbar die XP-G R4! Ich hatte bei der Seoul P4 WW das Problem daß ich die als Emitter direkt auf einen Kühlkörper klebte und dann einen kurzen zwischen den LED's hatte da die Kontaktfläche leitet. Bei der XP-G dürfte die Vision einer effizienten Akkutischleuchte im 350mA Betrieb Realität werden können. Nur wundert mich dass der Wettbewerb 20lm mehr plausibel verspricht.
L Bosch
Mo, 12.10.09, 13:28
Ich habe sie mir auch schon dem Warenkorb hinzugefügt.
Meiner Meinung nach geht die Größe der Lötpads langsam aus meinen Lötfähigkeiten.
Leider ist die Version auf Platine jetzt schon ausverkauft... :cry:
suntreff
Mo, 12.10.09, 13:54
Eine thermisch geregelte Lötstation mit SMD-Lötspitze sollte schon vorhanden sein.
Und natürlich eine ruhige Hand.
Aber das ist machbar.
rbt
Mo, 12.10.09, 15:53
na die größe ist weniger problematisch als die position. da ist smd da ja praktisch die einzige befestigungsmethode ( jetzt la ohne trixen .. .)
k2emitter
Mo, 12.10.09, 16:10
mit Produktfoto von einer XP-E...
Mo, 12.10.09, 16:34
Im ganzen Shop werden LEDs die nahezu identisch sind nicht einzeln abgelichtet. Das würde keinen einzigen Vorteil für den Kunden bringen, sondern zu höheren Kosten (und damit höheren Preisen) führen.
Besonders bei der XP-G ist der Unterschied zur XP-E eigentlich nur mit der Lupe zu sehen. Lediglich die Phosphorschicht ist minimal unterschiedlich.
L Bosch
Mo, 12.10.09, 17:11
C.Hoffmann hat geschrieben:Im ganzen Shop werden LEDs die nahezu identisch sind nicht einzeln abgelichtet.
Das ist auch gut so.
Im Allgemeinen muss ich die Produktbilder des Shops außerordendlich loben. Mir sind bisher
noch keine so proffesionellen, praktischen und genauen Bilder unter die Augen gekommen.
Es gibt andere Internet-Shops mit Produktbildern die zu klein sind um wirklich etwas zu erkennen
zu können oder bei denen bei einem einzigen Artikel gleich zwei völlig identische Bilder
vorkommen.
Von mir also ein großes Lob für ihre Firma und weiter so !
:wink:
wadi
Mo, 12.10.09, 22:46
L Bosch hat geschrieben: Leider ist die Version auf Platine jetzt schon ausverkauft... :cry:
Ähm , heisst "gelb" schon ausverkauft ? Dachte die sind nur noch nicht mit dem bestücken fertig bei lunitronix, na ja egal , es werden ja wieder welche mit Platine nachwachsen... :wink:
L Bosch
Di, 13.10.09, 05:53
Nun ja, gelb heißt Lierferbar in 1-2 Wochen, aber wenn man wie ich in einer Woche be-
stellen möchte, ist das schon "ausverkauft" oder eben noch nicht verfügbar.
T.Haid
Di, 13.10.09, 07:02
Die neuen XP-G auf Platine sind noch nicht verfügbar, werden erst noch produziert. Der Shopstatus wird dann auch entsprechend geändert sobald die LEDs im Zulauf oder im Lager sind ...
Di, 13.10.09, 11:47
P.Sparenborg hat geschrieben:Die XP-G ist bei uns übrigens auch schon einige Zeit lagernd... wir haben es leider noch nicht geschafft diese im Shop zu veröffentlichen :( Bestellungen werden aber gerne entgegengenommen und umgehend versendet. Auch wir bieten diese zum Preis von 4,99€ brutto an. Dieser Preis ist ein echter Kampfpreis!Der zuvor genannte Preis in Höhe von 2,49 Euro liegt ganz erheblich unter den realistisch möglichen Einkaufspreisen und ist daher vollkommen irreal, es wird noch sehr lange dauern bis das erreichbar sein wird.
Hmm, 4,99€ scheint mir --- wenn auch möglicherweise derzeit noch minimal in Richtung Kampfpreis (IMHO eher nicht) --- ein ganz vernünftiger dauerhafter Preis zu sein. Vor allem wenn man bedenkt, dass die XP-C für einen Endkundenpreis ab 1,39€ und die XP-E Q5 ab 1,99 € (je ab 1 Stk.) erhältlich ist. (Leider keine Lieferung nach Deutschland). Und Lumitronix wird bei seinem Partner kaum die Endkundenpreise bezahlen und kauf üblicherweise 1000er-Rollen. Die XP-G ist dort übrigens noch nicht gelistet.
Immerhin zeigt dies, dass
a) Cree die Preise offenbar deutlich gesenkt hat
b) die XP-G nicht teurer, sondern günstiger als die XP-E bisher ist
c) die "alte" XP-E deshalb noch günstiger geworden ist, als die neue XP-G
Dass die Preise in deutschen Shop etwas höher sein müssen ist klar, aber IMHO max. doppelt so hoch im Land der aufgehenden LED (und das ist objektiv betrachtet schon heftig viel teurer).
Di, 13.10.09, 12:52
Wir kennen den Anbieter. Es handelt sich um unser Partnerunternehmen aus Rumänien. Diese Preise dort sind keine dauerhaften. Die konnten wir dort nur machen, weil wir einen Restposten aufgekauft haben. Wenn die Rolle weg ist, wars das.
Kunibert93
Mo, 30.11.09, 22:41
Was jetzt noch zu meinem Glück fehlt sind mehr auswahl bei den Linsen. Es gibt da ja scheinbar nur diese. 20mm Linsen mit engen Abstrahlwinkeln wäre schön.
Eine Linse eines anderen Modells kann man ja nur schlecht verwenden.
Mo, 30.11.09, 23:49
Luxeon Rebel-Linsen könnten evtl. passen, falls es solche gibt.
Kunibert93
Mo, 30.11.09, 23:54
Naja ich beselle mir eine mit, sollte eigentlich recht gut passen von den angegebenen Maßen. Zu not klebe ich halt oder mach es passend.
Vllt hat ja noch ein Lumitronix Mitarbeiter eine andere Idee...
Sowas in der art plain tight wäre nicht schlecht.
