Baubericht Ledtaschenlampe 20W aus Alu
Sebi41
So, 03.07.11, 11:48
Ich möchte euch hier mein Baupojekt vorstellen.
Da jetzt endlich der Schulstress vorbei ist habe ich jetzt erst wieder Zeit gefunden weiterzubauen :)
Ich habe bis jetzt ein Alurohr mit 60*60 aber leider hatten sie nur 3mm Wandstärke deswegen ist etwas schwer, aber dafür sehr stabil und ein guter KK.
Dann habe ich mir einen alublock besorgt wo die Led draufgeschraubt wird.
Der Alublock wurde 2 zehntel größer gelassen als das Innenmaß des Rohrs.
Später wird dann dass Rohr erhitzt dass es sich ausdehnt und der Alublock wird hineingepresst, somit erhält man eine optimale Wärmeübertragung zwischen dem Block und dem Rohr.
Bei der Elektronik bin ich noch nicht ganz sicher aber es wird warscheinlich die LedSenser V2 mit einem Microcontroller zur Regelung der Helligkeit.
Als Akku habe ich momentan einen Lipo mit 11,1v und 1800mAh aber im Gehäuse hätten schon etwa 20 LiIon - Zellen platz, sind aber ein bisschen teuer :mrgreen:
Und noch ein Bild:
Nicht die beste Quali aber man erkennt glaub ich alles
Mo, 04.07.11, 10:26
Auf den Weiterbau bin ich gespannt. Auch Einbau und Erfahrung mit der Elektronik.
Hoffentlich kommen noch einige Bilder !!?? :wink:
eatis
Mo, 04.07.11, 16:37
die idee mit dem "einklemmen" von dem lampenblöckchen find ich super. werde ich mir auf jeden fall mal merken ;D
Sebi41
Mo, 04.07.11, 18:12
Werde dann den LedSenser V2 bestellen.
Mit dem Zusammenbau muss ich aber noch warten weil wenn der Block ersmal drinnen ist bekomme ich ihn nicht mehr raus und ich will die Elektronik extern testen bevor ich alles einbaue!
Di, 05.07.11, 09:40
Sebi41 hat geschrieben:Der Alublock wurde 2 zehntel größer gelassen als das Innenmaß des Rohrs.
Die Idee an sich ist nicht schlecht. Aber bist du dir da ganz sicher, auch wenn du es erhitzt, das du 0,2mm Übermaß sauber in das Rohr presst. :?:
Di, 05.07.11, 10:32
Sollte passen. Alu hat einen thermischen Ausdehnungskoeffizienten von 0,023mm/m*K. Bei 60mm Seitenlänge ergibt sich eine thermische Ausdehnung von 0,00138mm/°C. Bei 200°C (Standard-Backofentemperatur) also etwa 0.27mm. Das sind mehr als 2 zehntel so dass es eigentlich rein passen müsste. Vorausgesetzt alles ist sehr genau (Winkel und Längen des Außenrohres und des Trägers). Ich würde mir (respektive meinem Metallbearbeitungswerkzeug) eine derartige Präzision aber nicht zutrauen.
Di, 05.07.11, 11:34
Borax hat geschrieben: Bei 200°C (Standard-Backofentemperatur)
... ist dann anschließend die Elektronik auch hinüber oder zumindest angeschlagen. Da sie sich ja hinter dem Alublock befindet, und der nach dem erhitzen sehr schnell in das Rohr zugeführt werden muss. Die Hitze was dann von dem Material noch aus/abgestrahlt wird, wird auch nicht ohne sein.
TomTTiger
Di, 05.07.11, 11:42
Da stimme ich Johnson zu!
Du solltest die Konstruktion so wählen, daß du immer an die Elektronik kommst.
Bauteile gehen auch schon mal kaputt, und es ist schade, wenn du dann deine Taschenlampe nicht mehr reparieren kannst...
Tom 8)
Di, 05.07.11, 12:33
Das war für mich eine Selbstverständlichkeit. Drum habe ich das gar nicht berücksichtigt.
Prinzipiell ist der Aufbau ja 'ähnlich' wie bei meiner 3xP4 Taschenlampe. Der ganze Lampenkörper ist hier verlötet, aber von zwei Seiten zugänglich, so dass ich im Notfall die ganze Lampe wieder in Einzelteile zerlegen könnte (bis auf das Gehäuse).
Sebi41
Mi, 06.07.11, 14:59
Die Elektronik kommt natürlich hinein nachdem das Gehäuse im Ofen war!
Ich meine nur dass es halt einfacher ist wegen der Platzaufteilung zu schauen wenn der Block noch nicht drinnen ist :)
Die Led werde ich mit 2mm Goldkontaktstecker an die Platine anschließen und am Akku werden natürlich auch Stecker angelötet.
Ich will ja später mal einen richtigen akku einbauen,weil momentan hält er nur 50 min volle Helligkeit und 2-3 Stunden sollen es mal werden. 8)
Sebi41
Mo, 18.07.11, 16:55
Heute ist endlich die Platine gekommen :D
Ich habe auch gleich alles getestet:
Akku 11,4 V (unter Last und nicht ganz voll geladen)
Strom vom Akku zur KSQ 1850 mAh
Strom von KSQ zur Led 1350 mAh
Led 13,1 V
Temp KSQ ~38°C
Sebi41
Di, 19.07.11, 21:56
Leider ist mir das IC abgeraucht :( :(
Jetzt muss ich nocheinmal bestellen :cry:
TomTTiger
Mi, 20.07.11, 05:45
und wie ist das passiert?
Eigene Dusseligkeit oder wie?
Hast du eventuell den Boost Regler überlastet?
Wie hoch ist denn die typische Spannung der LED ?
In der Anleitung des LedSenser steht was von max. Spannung bei x Leds....
Tom 8)
Sebi41
Mi, 20.07.11, 19:24
Der Eingangsstrom war zu hoch :evil:
Do, 21.07.11, 09:50
Es geht halt nix über eine passend gewählte Eingangsspannung (die knapp über der erforderlichen LED Spannung liegt) in Kombination mit einer linearen Low-Drop KSQ :D
Trotzdem mein Beileid zum IC-Tod.
Sebi41
So, 14.08.11, 11:14
Nach langem warten ist entlich der zweite Ledsenser da.
Aber ich habe inzwischen am Griff gearbeitet.
Ich hab ihn aus Styropor grob ausgeschnitten, dann mit Schmirgelpapier schön rund geschliffen und dann noch mit Glasfaser verstärkt.
Er ist jetzt halt blassrosa :? nicht die schönste Farbe.
und noch ein Bild:
Sebi41
Mi, 04.01.12, 01:27
Es tut mir leid dass ich noch nicht mehr geschrieben habe, aber ich habe nicht sehr viel Zeit zum weiterbauen wegen Schule und so..... :mrgreen:
Ich bin auch noch am überlegen wie ich dass mit dem Strobe am besten mache.
Deswegen kann ich sonst nicht viel machen weil wenn dann alles eingebaut ist, ist es schwierig noch etwas zu ändern :)
Mi, 04.01.12, 08:13
Sebi41 hat geschrieben:Er ist jetzt halt blassrosa nicht die schönste Farbe.
Als haltbaren Überzug kannst Du Gelcoat verwenden, das lässt sich beliebig einfärben und gibt eine widerstandsfähige, saubere Oberfläche.
Durch die Verwendung von Gelcoat wird z.B. die Oberfläche von Booten so schön glatt.
Sebi41
Do, 26.07.12, 21:39
Meine vorläufigen Testergebnisse:
Leuchtdauer auf voller Helligkeit locker über 3 Stunden :D
Akkus habe ich von alten Laptops, sind LiIonen, zusammen mit etwa 4800 mAh und 11.1V und werden etwa 30°C warm bei 22° Zimmertemperatur.
Blöd ist nur dass eine schlechte Zelle dabei ist :| sind hald nicht mehr so jung
Ich habe noch eine Spannungsüberwachung bauen müssen, weil man es ja mit der KSQ sonst nicht merkt wenn die Akkus leer werden.
Diese habe ich mit einem lm3914 und einem Baragraphdisplay realisiet.
7 Grüne Leds und 3 Rote.
hansen
Fr, 11.10.13, 12:00
moin,
ich bin der hansen und neu hier.
finde dein projekt sehr interessant. ich habe mir so etwas ähnliches überlegt, nur in form eines Baustrahlers.
also ich würde gerne einen strahler mit 20 oder 30w led (eventuell 50w...) der von li-ion akkus angetrieben wird. da gibts ja zb die 18500 "Saft" dingers mit je 3,7v und 4000mAh. davon 6 stück, 2pakete parallel mit je 3 in reihe geschalteten akkus, also 11,1V spannung, wie bei dir.
mich interessiert auf jeden fall, was genau du für eine KSQ genommen hast, ich habe viel rumgeschaut aber bisher keine passende gefunden. wo hast du dein ermitter gekauft? gibts da grosse qualitätsunterschiede?
danke schonmal
hansen
Sebi41
Di, 15.10.13, 08:30
Willkommen im Forum :)
Mein Projekt wird leider in nächster Zeit nicht fertig da ich wegen der Schule wenig Zeit habe :(
Aber ich kann dir gerne noch ein paar Tipps geben :wink:
Meine Led: http://www.reichelt.at/LED-High-Power-M ... +H20WH+NWS (hat früher weniger gekostet) ich würde aber heute eine andere nehmen z.B. eine Bridgelux oder eine Nichia
Meine KSQ: http://pcb-components.de/index.php?page ... &Itemid=64 (ist mir leider abgeraucht :( )
