PWM und LDD Baustein kombinieren?
ralle
Mi, 10.03.21, 17:54
Bis jetzt habe ich eine 3W 700mA LED mit einem Feststromnetzteil und dem abgebildeten PWM betrieben.
Jetzt möchte ich das Feststromnetzteil gegen eins ohne Feststrom tauschen.
Ich gehe von dem Netzteil in den abgebildeten LDD Baustein und am Ausgang ist die LED. LED leuchtet. :)
Nun will ich es aber mit PWM Regler haben.
Meine Idee: mit dem Ausgang des LDD in den PWM und aus dem PWM an die LED. Am Eingang des LDD das Netzteil.
Dann ist aber der PIN mit DIM Bezeichnung über.
Ich vermute, dass ich einen Denkfehler mache.
Kann mir vielleicht jemand sagen, wie ich vorgehen muss?
LDD und PWM.jpeg (145.74 KiB) 5929 mal betrachtet
ralle
Mi, 17.03.21, 06:58
Schaltung LDD PWM.jpeg (138.84 KiB) 5843 mal betrachtet
ich bin ein Stück weiter.
Vom Netzteil geht es in den LDD 700 Baustein. Am Ausgang könnte man den 700mA Konstantstrom z.B für eine LED nutzen.
Will man die LED dimmen, benötigt der LDD 700 ein Pulssignal an dem Pin mit der Bezeichnung DIM
Dieses Signal mit entsprechender Masse liefert der PWM.
Die Spannungsverorgung des PWM passiert mit dem 4,7V Netzteil.
Ein Problem habe ich noch.
Ich will die Spannungsversorgung des PWM nicht über ein zweites Netztei haben, sondern von dem "Hauptnetzteil" abzweigen.
Was benötige ich dafür?
Mi, 17.03.21, 22:21
Einen Spannungsregler z.B. 7805 und einen Kondensator mit 100n
