Kleinste LED Beleuchtung für Uhrenbeweger
MlCHA
Di, 15.10.24, 08:33
Guten Morgen.
Nach dem Kauf meines Uhrenbewegers ohne Beleuchtung ärgert mich die fehlende Beleuchtung wenn es dunkel ist.
Einen Spot VOR dem Beweger aufstellen möchte ich nicht.
Meine Frage: Hätte jemand Idee wie mal folgendes umsetzen kann (mangels Photoshop sehr laienhaft dargestellt).
Von hinten eine schlanke Aluschiene oder Kunststoffschlauch (in rot dargestellt) ähnlich 1-2 plattgedrückten Strohhalmen unterm Beweger durchgeführt, vorne leicht angehoben/ zurückgebogen. Da dann mit dem kleinstmöglichen LED-Strip oder Modellbau-Diode(n) per USB-Anschluss die Uhr dezent beleuchteten. All das in schwarz (so der Untergrund) und dezent wie möglich, also nicht wie rechts die abgebildete Beispielschiene ;-)
Hat da jemand einen Tipp, eine Idee, einen Kontakt, oder geht sowas Richtung 3D-Druck?
Vielleicht ist hier ja auch jemand der an einer Kleinserie Spaß hätte, die man dann vertreibt, denn ich bin sicher nicht der Einzige dem die Beleuchtung fehlt. Ich bin kein Bastler, hätte aber die Zeit für den Vertrieb.
Besten Dank fürs mitgrübeln.
Micha
Seitenansicht:
Di, 15.10.24, 10:57
Hallo Micha,
Zum selbst basteln hätte ich da schon Ideen. Aber ich werde sicherlich keine Kleinserie bauen...
Schwarze Alu-Schiene: https://www.j-kesselshop.de/alberts-fla ... -mm/242728
LED Streifen: https://www.ebay.de/itm/204642349046 (Version: 5mm, 3000K, 5V, 0.5m, mit USB Stecker. Davon 2.5 oder 5cm abschneiden und aufkleben - die Größe deines 'Uhrenbewegers' kenne ich ja nicht).
MlCHA
Di, 15.10.24, 12:03
Hallo Borax. Danke erstmal :-)
Würde mir so nicht gefallen, da auf einer flachen Schiene die LEDs auch seitlich zu sehen sind.
Müsste also mit einem U-Profil arbeiten, dann aber fehlt mir der Knick nach oben.
Quote: "die Größe deines 'Uhrenbewegers' kenne ich ja nicht"
Das sind 17cm ab Rückkante bis Glas Uhr, plus dann eben den "Überstand" der leuchten soll.
Der Rest unter dem Beweger leuchtet IN der Schiene oder wird lackiert/ überklebt.
Den Strip habe ich gebookmarkt :D
Di, 15.10.24, 16:46
Schwarze U Profile gibt es schon auch. Z.B.: https://www.ebay.de/itm/134738285004 . Für den Knick müsstest du das aber passend einsägen und die Sägekanten wieder schwärzen.
MlCHA
Mi, 16.10.24, 08:39
Erneut vielen Dank. Leider mit 10mm Kantenhöhe zu hoch, ich habe unter dem Beweger max 4-5mm Platz.
Mi, 16.10.24, 10:09
Dann musst du halt für den Teil unter dem Beweger 5mm abschneiden/abfräsen.
MlCHA
Mi, 16.10.24, 12:45
Ja, ne, mangels Schneidzeugs zum geraden Schneiden oder Fräsen...
Das soll ja alles sauber aussehen^^
