24 Led's anschliesen auf 12V mit 400mA oder 500mA
DJDicker
Fr, 19.10.07, 19:07
Hallo ich habe mir 100 Blaue LED's bestellt und sind 100 Wiederstände dabei und 2 Meter Schrumpfschlauch jetzt wollte ich mir 24 LED's in mein Hi-Fi Rack einbauen aber ich bekomme es nicht hin wenn ich alle LED‘s Angeschlossen habe bekomme ich kein Lichtstrahl raus wenn ich 10 Stück abklemme dann leuchten sie ganz schwach was kann es sein oder kann mir einer sagen wie ich das am besten An schlissen kann oder eine Anleitung geben wenn das machbar ist ich were sehr dankbar dafür
Technische Daten der LED
Lichtintensität ca.: 12.000 mcd max.
Spannung 3.2V ~3.4V
Betriebsstrom typ.: 20mA ~ 30mA
Fr, 19.10.07, 19:20
So, wie Du schreibst, hast Du alle LED´s in Reihe geschaltet. Das geht nicht.
Welche Spannung hast Du im Rack und welche Widerstände hast Du?
DJDicker
Fr, 19.10.07, 19:30
Ich klaube diewiederständ haben 470 Ohm und habe ein Netzteil mit 400mA und Output sec 11.5V danke für die schnelle antwort ich hoffe du kannst mir weiter helfen
Sa, 20.10.07, 08:37
Der Widerstand ist gerechnet, damit Du jede LED an 12 Volt betreibst.
Wenn nun 100 LED´s betrieben werden, benötigst Du ein Netzteil, das mehr als 2 Ampere bereitstellen kann. Das Netzteil ist also viel zu klein! In dieser Schaltung sind maximal 20 LED´s anschließbar.
Abhilfe:
Immer drei LED´s in Reihe. Wenn Du keine anderen Widerstände hast legst Du immer drei der Widerstände nebeneinander, verdrillst die Beinchen und verlötest sie kurz.
Damit passt der neugewonnene Widerstand genau für die 3er Reihe der LED´s. Dort lötest Du ihn jetzt an.
Von diesen Reihen kannst Du etwa 18 an das Netzteil anschließen. die haben dann etwa 360 mA.
DJDicker
Sa, 20.10.07, 19:04
Kannst du mir eine Anleitung machen wie ich so was mahen kann weil ich blicke da nicht richtig durch ich möchte 24LED's an eine Trafo anschliesen der hat 220V und 11.5 sec und 400mA ich habe auch einer der hat 0,65mA wie schliese ich alles richtig an ales das es alles geht mit voller stärke ich Danke im Voraus
Sa, 20.10.07, 21:26
Die Schaltung sieht dann so aus:
Beispiel 3R parallel.png (3.74 KiB) 10427 mal betrachtet
Diese Schaltung macht man, wenn man keine passenden Widerstände hat und sich diese erzeugen muss. Das gilt auch, wenn man einen Widerstand mit höherer Leistung benötigt.
Immer, wenn Du Widerstände hast, die für eine bestimmte Spannung mitgeliefert wurden, kannst Du diese Widerstände parallel schalten, um die LED´s dahinter in Reihe schalten zu können.
Wenn Widerstände parallelgeschaltet werden, ist der Ersatzwiderstand kleiner als der Einzelwiderstand. Bei der Parallelschaltung von Widerständen mit gleichen Werten ist das einfach:
2 Widerstände parallel = halber Wert
3 Widerstände parallel = 1/3 Wert usw.
Mo, 22.10.07, 13:29
hir ist das aucj noch ma erklärt
viewtopic.php?f=31&t=712
mit dem Netzteil das du hast würde ich das eh nicht machen
den wen 10 leds in reihe glimmen dan ist es sicher nicht stabilisiert !
hir im shop gibt es ein richtiges 12V Schaltnetzteils für 5€
dann flackern die leds nicht und gehen nicht schnell kaputt
ansonsten kanst du das machen wie Sailor beschreiben hatt
aber ich würde nur 2 Widerstände für 3 leds parallel schalten
dan leuchten die leds nicht ganz so hell aber dafür länger
DJDicker
Do, 25.10.07, 20:21
Hallo Sailor ich danke dir mal für deine Anleitung die ist gut aber ich verstehe es nicht so ganz
Also das heisst jetzt ich mache das so dann 12V Leitung da nehme ich dann ein 470 Ohm wiederstand und mache dann 3 Led's an die 470 Ohm rann stimmt das so richtig dann oder meinst du das anderst bitte um noch einmal Hilfe wie mache ich es am besten und leicht ich blicke da auch nicht durch ich bin kein Fachmann dafür
Ich danke im Voraus
Do, 25.10.07, 22:05
Du nimmst das 12 Volt Netzteil. Dann machst Du die Schaltung, die ich oben gezeigt habe, also immer 3 LED´s in Reihe und 2 oder 3 der Widerstände nebeneinader (parallel) in diese Reihe der LED´s.
DJDicker
Sa, 27.10.07, 03:24
Hallo Sailor also ich habe es jetzt so gemacht wie du es beschrieben hast da bekomme ich keine einzige LED zum Leuschten ich habe hier mal aufgemalt wie ich es gemacht habe wenn ich jetzt hin gehe und nehme die 24 LED und mache an jede ´Led einen Wiederstand ran von 470 Ohm dann geht die LED und super hell aber wie mache ich es jetzt am besten das ich ein Ergebnis habe
Hier ist eine Zeichnung wie 8ich das alles gemacht habe
http://img139.imageshack.us/img139/5812/imgad3.jpg
Gundom
Sa, 27.10.07, 10:18
wenns so stimmt, was du gezeichnet hast, dann hast du den kreislauf von plus und minus geschlossen ohne verbraucher.
das darf nicht sein.
trenn das kabel da und schon gehts. du darfst plus nur zum widerstand und minus nur ans ende anlegen.
mf
gDom
DJDicker
Sa, 27.10.07, 13:09
Habe ich doch gemacht es leuschte ganz schwach was mache ich falsch
Elektronikmann
Sa, 27.10.07, 14:48
Gundom
Sa, 27.10.07, 15:22
ja, das meine ich. du hast den kreislauf geschlossen, wo er es nicht darf.
ansonsten sollte alles funktionieren.
Elektronikmann
Sa, 27.10.07, 16:18
8* 3er Paare = 24 LEDs. +und - am ende bleiben offen.
DJDicker
Sa, 27.10.07, 20:04
Ja und was für Wiederstände muss ich nehmen für meine LED's Die 470 Ohm
Also wenn ich das jetzt so sehe ist das einen Wiederstand mit 470 Ohm und an 3 LED's ran und was ich noch fragen wolte ist das egal was für ein Trafo ich habe einer der Leuft auf AC und nicht DC oder muss es DC sein oder was soll ich mir kaufen gib's doch bestimmt im Shop da oder sagt mal was für einer
