RGB-Schaltung
hutsch24
Di, 04.11.08, 10:25
Ich benötige unbedigt Hilfe da ich an einem sehr wichtigen Projekt arbeite und zurzeit aber nicht wirklich voran komme.
So nun zu meiner Frage:
Ich brauche eine Schaltung für 20 RGB Leds die ich gleichzeitig ansteuern kann (Farbewechsel).
Der Farbwechsel soll fließend vonstatten gehen und mann soll bei einer beliebigen Farbe stoppen können so das sie dauernd leuchtet.
Hoffe auf einige Lösungvorschlage
mfg Hutsch24
STrallO
Di, 04.11.08, 10:59
Hallo und Willkommen im Forum,
welche LEDs willst Du ansteuern? 5mm, Power LEDs, 1 oder 3 Watt? Wie lang soll der Fadingdurchlauf sein. Welche Spannung willst Du haben?
Controller als Bausatz oder fertig aufgebaut?
hutsch24
Di, 04.11.08, 11:17
Ich habe 5mm 4 Pins RGB Leds.
20mA, 3,4V.
Die Farbe soll ca 1s leuchten und dann in eine andere Farbe fließend wechseln.
Ich benötige einen Schaltplan mit kurzer beschreibung da ich alles selber löten und bauen muss.
mfg hutsch
STrallO
Di, 04.11.08, 11:34
Gemeinsame Anode oder Kathode?
hutsch24
Di, 04.11.08, 12:02
Gemeinsame Anode
hutsch24
Di, 04.11.08, 14:15
Hallo habe soeben herausgefunden das es eine Steuerung zum Farbwechsel gibt welche alle meine anforderungen erfüllt.
Habe jetzt aber leider das problem das ich sie selbst bauen muss und nicht weis wie die Schaltung aussieht.
Möchte also wissen ob ihr wisst wie man es baut.
mfg Hutsch24
Damit ihr genau wisst was ich meine:
http://www.elv.de/Mini-RGB-Farbwechsler ... ail2_11225
Andi
Di, 04.11.08, 14:42
Antowert hier: viewtopic.php?f=35&t=5861
Warum postest du denn 2 mal?
burnineyes
Di, 04.11.08, 15:40
Maaaahlzeit Jungs,
hab ich richtig verstanden, daß das wohl ein dringendes Projekt ist? Schaut mal auf die Lieferzeit eures Links :o
17 Wochen is ja nu schon happig und nächstes Jahr. Wollt mir das ding nämlich auch bestellen aber bei der Wartezeit.
Suche aber auch ne ähnliche Schaltung und wenn ich was finde, wirds gepostet. :wink:
MFG
Mi, 05.11.08, 11:43
...Lieferzeit...
Wieso? Bei ELV steht doch 'sofort Lieferbar' ?
@hutsch24
...Ich benötige einen Schaltplan mit kurzer beschreibung da ich alles selber löten und bauen muss...
Auch selbst programmieren? Kannst Du irgendeine Programmiersprache?
Die Anforderung ist ohne µP nur extrem schwierig machbar. Ohne 'Anhalten' ginge es noch recht einfach.
burnineyes
Mi, 05.11.08, 17:46
:shock: Also wenn ich auf den Link geh, sagt der mir Lieferzeit 17 Wochen :?:
Oder "burnineyes" mal wieder zu blöd ist?
Wie auch immer, Schaltplan dafür oder für ein ähnliches Teil hab ich trotz langem suchen nicht gefunden. Deshalb bestellen und wenn möglich nachbauen.
Hab da so nen absolute Spezi der das evtl hinbringt mit prograammierung oder ohne? Muß Ihn mal anfunken wenn ich wieder laufen kann.
Gruß Uwe
Mi, 05.11.08, 22:48
Also bei mir sieht das so aus:
Nachbau ist eigentlich kein Problem. Den code könnte man vmtl. auch einfach auslesen und in einen neuen Atmel kopieren. Wobei das Programm auch nicht sehr schwierig sein sollte (kann man vmtl. in ein paar Minuten zusammenstöpseln :D )
hutsch24
Di, 18.11.08, 17:06
tut mit leid das ich mich so lange nicht gemeldet habe.
Habe jetzt die gesamte Schaltung im EAGLE-CAD gezeichnte um eine Platine zu erstellen die nicht aus SMD Bauteilen besteht.
Mein Proglem ist jetzt das ich keinen Mikroprozessor programmiern kann und die Zeit es nicht erlaubt es noch zu erlernen.
Habe auch schon beim Hersteller dieser Mini-RGB-Farbwechsler
für LEDs nachgefragt ob ich nur den bereits programmierten Mikroprozessor bekomme.
Dieser hat mir auch zugesagt bin dan aber leider darauf gekommen das ich den Prozessor nicht in meine Schaltung einbauen kann da er ein SMD Bauteil ist.
Brauchen nun also einen bereits programmierten HT7150 der kein SMD Bauteil ist.
Bitte unbeding um Hilfe
mfg hutsch24
Mi, 19.11.08, 09:57
Mach doch einfach eine Konverter-Platine. So was wird häufig verwendet um SMD-Bauteile auf Standard-2.54'er Raster zu kriegen.
